Besoin d'avis/conse...
Besoin d'avis/conseils sur ma config
4 Messages
1,939 Vu
(@kobraatv)
[#178]
Salut !
J'aurais besoin d'avis sur cette config que j'ai faite sur PartPicker.
Je suis "débutant" et je veux un PC Gaming/Stream. Voyez vous des soucis de compatibilité ou des composants inadaptés par rapport au reste ? Merci beaucoup !!!
La config : https://fr.pcpartpicker.com/list/74mpY9
Posté : 27 décembre 2022 19 h 56 min
Salut @kobraatv,
J'ai regardé ta config et effectivement il y a quelques soucis d'équilibrage. Tout d'abord la CM n'est pas vraiment compatible avec le 12700K. Le ventirad ne fera pas non plus le taf pour un 12700K. Il te faut quelque chose de plus puissant que celui-ci. Concernant la ram, la fréquence est trop basse. Il faut partir à minima sur de la 3600mhz CL16. Là tu as de la 3000. Enfin l'alimentation n'est pas adéquate. Pour une 3070 il te faut à minima une 750W.
En résumer il faut à peut prêt tout revoir ^^ dsl :/
Si tu le souhaites je peux te faire une config complète sur amazon. Si oui, je t'invite à me copier/coller le questionnaire suivant avec tes réponses --> https://www.maconfigpc.fr/forum/configs-pc/questionnaire-a-lire-avant-de-poster/
Posté : 28 décembre 2022 22 h 40 min
(@kobraatv)
Salut !
Merci pour la réponse, je vais donc faire le questionnaire :
entre 1500 et 2000€ mais 1500 c'est mieux lol uniquement pour la config PC
Pas de date précise définie, courant Janvier
Gaming / Stream
Oui, entre 24 et 25", 165/240hz de préférence
Si je prends Windows sur un truc du genre CDiscount c'est pas bien ?
Oui, j'aimerais des périphériques Blanc pour un setup full white. Niveau souris clavier je ne recherche pas du haut de gamme loin de là car je suis un joueur manette (pour l'instant)
Tour Blanche avec RGB Blanc/Violet
C'est une question à laquelle je n'ai pas encore la réponse. Je voulais d'abord faire monter mais je me dis que ça me reviendrai moins cher de le faire moi même...sachant que je n'ai jamais fait ça, je prends un risque ?
Je vous partage la config sur laquelle je comptais partir jusqu'à présent si cela peut vous aider : https://fr.pcpartpicker.com/list/rXrsFg
Merci pour l'aide !!!
Posté : 29 décembre 2022 13 h 37 min
@kobraatv Hello !
Merci pour le questionnaire 🙂
Posté par: @kobraatv
Oui c'est très bien. Il te faut une clé OEM pour 10/15€ max. Tu trouveras également pas mal de codes promos chez tous nos youtubers favoris.
Le montage par soi-même apporte de nombreux avantages. Le premier est effectivement que tu vas pouvoir économiser de l'argent et l'investir dans des composants de meilleure qualité. Tu auras donc un PC plus performant. En ensuite, tu apprendras comment fonctionne ta machine et tu pourras la faire évoluer tout seul quand tu le souhaites. Et ça ce n'est pas négligeable non plus 🙂
Tu trouveras ci-dessous le panier que je t'ai fait, et qui j'espère te conviendra. Je suis reparti de ta dernière config (mieux équilibrée bravo) et améliorant les choses. Par exemple, je t'ai mis une bien meilleure carte mère et de bien meilleurs ram (fréquence 3600Mhz). J'ai également changé le bloc d'alimentation qui n'allait pas pour une 3080 et pour économiser je t'ai mis une 6800XT qui est l'équivalent pour bcp bcp moins cher!
Enfin, j'ai mis un écran 2k 144htz, car cette config te permettra de jouer en QHD à plus de 144 FPS. Bien sûr je t'ai mis un clavier et une souris en blanc pour accompagner le tout 😉
Sous-total (11 articles): 1 873,36 €
Qu'en penses tu?
Posté : 30 décembre 2022 11 h 29 min
