Je viens de monter mon tout premier PC en suivant attentivement les consignes fournies, mais malheureusement, il ne s’allume pas correctement. Seules les barrettes de RAM s’allument, et rien d’autre ne semble fonctionner.
J’ai essayé de respecter chaque étape du processus d’installation, mais il est possible que j’aie fait une erreur quelque part. Je peux fournir des photos si besoin pour vous aider à mieux comprendre la situation.
Si vous avez des conseils ou des pistes à explorer, je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide !
Hello @luci89898,
Peux-tu nous en dire plus ? quel PC as-tu acheté? auprès de quel revendeur? D'ailleurs sont les pièces que tu as montées?
Ensuite quelles instructions as-tu suivies?
On va essayer de t'aider au mieux "à distance"
Merci!
J’ai commandé les pièces qui m’ont été conseillées dans la rubrique de ce forum dédiée aux différentes config de pc (selon le budget) et j’ai pris les composants pour le pc à 800€ :
| Processeur | Intel Core i5-12400F | 117.9 € |
| Carte Mère | Gigabyte B760 Gaming X DDR4 | 129.99 € |
| Mémoire RAM | Corsair Vengeance RGB RS 16Go (2x8Go) DDR4 3600MHz C18 | 61.44 € |
| Ventirad | Thermalright AssassinX120 SE ARGB | 22.69 € |
| Carte graphique | Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 7600 Gaming | 271.39 € |
| Stockage SSD M.2 | Crucial P3 Plus 1To M.2 PCIe Gen4 NVMe | 73.9 € |
| Boîtier PC | MSI MAG Forge 120A | 64.99 € |
| Alimentation PC | MSI MAG A650BN |
malheureusement après avoir suivi un tuto sur youtube (frenchhardware) il n’y a que les barettes de ram qui s’allume (le rgb)
@luci89898 As tu suivi les manuels fournis en plus des tuto que tu as vu sur Youtube?
Est ce que TOUS les cables sont bien branchés aux bons endroits? voir manuel de la CM.
oui j’ai bien été vérifier dans les manuels etc et je pense avoir tout fait correctement. Je peux envoyer une photo au cas où vous repérez une erreur où j’ai pas fait attention ?
@luci89898 Merci pour la photo !
À première vue, je ne vois pas trop ce qui pourrait clocher. Tes branchements ont l’air bons. Tu as essayé de tout débrancher et de rebrancher pour être sûr ? Vérifie aussi que toutes les fiches sont bien clipsées jusqu’au bout, ça peut parfois jouer.
Le PC ne démarre pas du tout, même sur le BIOS ? Tu n’as aucun message ou signal d’erreur ?
non malheureusement il n’y a aucune image il y a que le rgb des ram. Je vais essayer de tout débrancher et rebrancher
@luci89898 ok
Les ventilateurs tournent ? Ceux du gpu ? Ceux du cpu ?
Est-ce que tu as bien branché ton écran sur la carte graphique ? Et pas sur la carte mère ? (je demande au cas où...)
Non il n’y a aucun ventilateur qui tourne et j’ai bien branché l’ecran sur la carte graphique. Je vais tout débrancher et rebrancher je vais voir
@luci89898 ok étrange... j'ai peur que le pb vienne de la CM malheureusement...
Re. et bien c’est bon j’ai trouvé l’erreur elle venait de la où il y a tout les cables. J’avais oublié de brancher le cable sata pour alimenter les ventilos et led (si je dis pas de bêtises) donc c’est bon le pc démarre « correctement » . Mais il y a un autre problème c’est que une led rouge s’allume en bas a droite de la carte mère où il est écrit VGA et j’atterris directement dans le BIOS. Est ce que c’est parce que je dois mettre à jour le BIOS?
@luci89898 Ah bien on progresse !
Alors en principe non ce n'est pas une question de mettre à jour le BIOS. Il faut vérifier dans le manuel de la CM ou sur le net ce que veut dire ce code erreur.
J’ai enlevé puis remis la carte graphique et le voyant vga ne s’allume plus mais maintenant c’est le voyant BOOT qui s’allume en rouge, vous savez c’est dû à quoi?
Merci d’avance pour votre retour !
