Je craque j'ai essayé plein de chose et je sollicite votre aide svp.
Voici tout d'abord ma configuration qui est PC monté seul neuf.
Proc: amd ryzen 5 7600x
CM: Asrock B650M pro rs wifi
DDR5 corsair vengeance 6000 CL30 AMD EXPO
CG: Rx 7800 XT
Alim: MSI A850 GL
Ssd: acer predator 2to gen4
A froid le PC ne démarre pas.
J'ai deux voyants rouge sur la carte mère. Les ventilateurs se lancent et le rgb s allume.
Il a quelques fois démarré et j'ai pu télécharger un bios récent de novembre 2023 et je l'ai mis à jour. J'ai pu entrer dans le bios et je vois bien ma ram mais j'ai l'impression que c'est le pb.
J'ai remarqué que quand je retire ma ram et que je la remet, j'arrive ensuite quelques fois à le démarrer. Je ne sais pas si c'est pertinent.
Mon Windows 10 est à jour aussi.
Les peu de fois où il démarre j'ai au bout de quelques minutes un freeze écran ou un écran bleu avec message d'erreur de dépannage.
J'ai revu mon branchement d alimentation car au départ ma CG était pas assez alimenter en watt avec un seul câble au départ de l'alimentation.
J'ai entendu parlé de condensateur de CM mais je ne sais pas comment le vérifier et la carte mere est neuve donc je ne vois pas pourquoi ce serait mon cas.
Je pense que c'est ma DDR5 et je l'ai remise dans le bios en normal sans activer l expo mais ça ne change rien...
Avez vous des idées svp ?
Merci d'avance pour vos lumières
Hello @beardydjib,
A lecture de tes difficultés, je penche aussi pour un pb de ram. As-tu essayé de booter avec une seule barrette? Et tester dans plusieurs slots?
merci pour ta réponse rapide!
alors j'ai 2 barrettes, une en A2 et une en B2 comme l'indique le manuel CM.
J'ai essayé de booté avec la B2 uniquement et ca a fonctionné, j'ai ensuite essayé avec l'autre barrette et au départ ca n'a pas fonctionné. J'ai remis la 1er qui fonctionnait en B2 et ca ne fonctionne plus non plus.
J'ai essayé plusieurs fois et au final avec les 2 en solo B2 ca fonctionne. Je ne comprends pas ce principe aléatoire qui ne m'isole pas avec certitude qu'une ou que les 2 soient défectueuses.
J'ai l'impression qu'a froid ca ne fonctionne pas et qu'après plusieurs tentatives mes chances que cela fonctionne augmentent, est ce plus un problème de la carte mère ?
Y a t il quelque chose en rapport avec le fait que ce soit à froid après une nuit sans utilisation et à chaud après avoir essayé plusieurs fois stp ? qu'en penses tu ?
merci d'avance pour ton aide.
PS: j'ai re essayé maintenant après les succès d'il y a une heure et cela a démarré directement.
Je re essayerais après une nuit pour voir si cela démarre des la première tentative ou non.
@beardydjib je pense qu'il s'agit donc bien d'un pb de ram. A voir que les ram faites pour intel (avec l'xmp) ne sont pas forcément compatible pour AMD (avec AMP ou EXPO)
Se sont des amd expo
Ne devraient ils pas justement être compatibles.
Tu me conseils donc de renvoyer les ram en garantie ?
Merci pour ton aide
@beardydjib dac.
Oui je pense que tu devrais faire ça.
@beardydjib Avec plaisir ! C'est ça l'esprit d'entraide de maconfigpc 🙂
