Après le premier montage, un clic de l'alimentation et rien ne se lance
1,866 Vu
(@mathy)
[#424]
je ne suis pas un habitué des forums du tout, donc ma démarche témoigne du niveau de détresse dans lequel je suis face à mon problème de démarrage après montage 🙂
Je ne suis pas non plus un connaisseur en hardware, mais je me suis laissé convaincre par l'Internet que monter un PC c'était à ma portée. j'ai écumé les sujets forums existants, reddit, etc pour trouver une réponse à mon problème avant de demander de l'aide, mais rien n'y fait. Je suis donc a la recherche d'experts comme vous ! 🙂
je vous partage tout d'abord ma config :
- CPU Intel i5 12400F
- CM Asrock B760M PG Riptide
- SSD Crucial P5 plus Nvme M.2
- RAM vengeance corsaire 32 Go (2x16) 6000 Mhz DDR5
- carte wifi (pas encore installée)
- ventirad Be quiet pure rock 2
- CGU Speedster Rx 6800 radeon
- boitier cooler master TD500 Mesh v2
j'ai suivi un certain nombre de tutos pour le montage, j'ai lu les notices, je me suis informé sur le matériel que je manipulais. Et je pense avoir scrupuleusement suivi les étapes, mais je ne suis pas à l'abri d'un mauvais branchement ou d'une mauvaise compréhension.
mon problème : après montage, la mise sous tension active la CM (RGB), et le demarrage sur le boitier à fonctionné 1 seconde, puis tout s'est coupé, accompagné d'un "clic" au niveau de l'alim. depuis, le clic est systématique sans que le pc demarre au préalable 1 seconde. Rien ne se lance. je n'arrive même pas au bios, il n'y a ni LED du boitier, ni ventilo en route, juste les LED CM.
les composants ont été choisis et la compatibilité vérifié sur pcpartpicker. l'alim est suffisante car 750W pour environ 500W demandés.
J'ai repris le montage trois fois pour être sur que je ne manquais rien, dont une fois hors du boitier pour écarter l'hypothèse court-circuit de la CM.
Mes branchements sont ci-dessous (schema et photos).
https://goopics.net/a/8yfcd7ee
à noter que sur mon panel 1, la fiche Reset switch se branche au niveau du hub control Fan/RGB du boitier (marqué dans la notice du boitier).
j'ai vérifié plusieurs fois que mes branchements étaient bien enfoncés, et qu'il n'y avait pas de jeu. mais la je sèche, d'autant que je ne pense pas que la bécane aime être démontée/remonté mille fois, j'aurai vite fait de casser ou tordre un pin.
j'ai fait un montage hors boitier pour exclure un eventuel court circuit sur le boitier. j'ai également tenté des démarrage avec le strict minimum (1 Ram, CPU, CGU, SSD). je n'ai pas les moyens de tester les autres composants, car pas d'alim, ni de CGU en spare.
je pense avoir tout dit, j'espère que mon problème parlera à quelqu'un. Je n'ai pas de suite envie de soupçonner un composant car il y a plus de chance que ce soit moi qui me goure quelque part.
je vous remercie par avance pour votre aide 🙂
mathy
Posté : 6 décembre 2023 8 h 12 min
Hello @mathy
Posté par: @mathy
Déjà belle config ! Bien équilibré et je suppose que tu as fait le choix de cette CM sur les recommandations de quelqu'un qui sait quelle permet l'OC du 12400F 😉
A la lecture de ton pb, j'ai l'impression que l'alim est morte... C'est quoi comme alim ? est elle neuve? Es tu encore dans le délai de rétractation?
Posté : 6 décembre 2023 10 h 00 min
