Bonjour
Ma configuration arrive à bout de souffle et j'aurais besoin de vos avis avertis !
Tout d'abord voici ma config
tour : Aerocool Qs-183 Advance
processeur : Intel Core i5-8400 Processeur PC 6 cœurs 2,8 GHz (Turbo 4,0 GHz) Version boîte
Ventilateur : Be quiet! Shadow Rock LP
carte graphique : Gigabyte GeForce GTX 1050 D5, 2 Go
carte mère : Intel B360M Gaming Plus Carte mère MSI LGA1151 ATX
memoire : Ballistix Sport LT BLS2K8G4D26BFSEK 16Go Kit (8Go x2) (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, CL16, Single Rank x8, DIMM, 288-Pin)
disques dur :
Samsung Série 750 EVO, 120 Go, SATA III
Crucial 500Go CT500MX500SSD4 SSD interne MX500-jusqu’à 560 Mo/s (3D NAND, SATA, M.2 (2280)
Après quelques recherches, je peux upgrader le proc et la carte graphique.
Pour le processeur, le socket de ma carte est le lga1151, donc pour le processeur, je peux partir sur un i7-9700K
Concernant la carte graphique, je me retrouve confronté à un soucis de "place". En effet, ma GTX 1050 fait 177mm de longueur et j'ai du mal à voir si je peux prendre une carte graphique plus longue. J'ai vu des RTX 2060 qui pourrait upgrader ma configuration. En effet, il y a très peu de place entre l'extrémité de ma carte graphique et des composants de la carte mère.
Voici à quoi ressemble ma carte graphique actuelle https://www.techpowerup.com/gpu-specs/gigabyte-gtx-1050-rev-1-1.b3913
Et voici une RTX 2060 : https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-2060.c3310
Donc avant de me lancer dans des achats sur le marché de l'occasion, je voudrais m'assurer que la carte graphique pourra bien s'insèrer dans ma carte mère.
Ou alors, tout cela est peine perdue et au temps partir sur une configuration plus actuelle ?
En vous remerciant !
Hello @wolwyv,
Afin de pouvoir respecter les règles du forum et l'équité par rapport aux autres abonnés, je te remercie de lire ceci avant : https://www.maconfigpc.fr/forum/configs-pc/questionnaire-a-lire-avant-de-poster/#post-19
En te remerciant par avance ! 🙂
Salut,
C'est un peu dommage de partir sur du matériel ancien (RTX 2060) en 2024. Concernant la compatibilité de la carte graphique, il n'y aura pas de problème par rapport à la carte mère mais il peut y en avoir avec le boîtier (vérifier que la nouvelle rentre).
Mon conseil : en fonction de ton budget et de ton usage (gaming ?) fais ton upgrade par étape, d'abord la carte graphique, puis change CM+CPU (n'upgrade pas le CPU sur cette vieille plate-forme intel) pour du matériel récent.
Salut et merci 🙂
Voici donc le formulaire:
150€ à 250€
rapidement
Jeux
Classique
@wolwyv merci pour le formulaire 🙂
Sur le principe avec un 9700K il serait dommage de partir sur une 2060 à mon sens. Personnellement, je tourne sur un 9600K OC avec une 6950XT et tout tourne nikel en 1440P.
Par contre, ta CM ne me semble pas adaptée pour recevoir un 9700K... Du coup, si tu veux partir sur de l'occasion il te faudrait également changer la CM pour un chipset Z390, et changer les ram pour avoir quelque chose de mieux. En plus ton ventirad est aussi un peu juste...et je ne connais pas non plus la puissance de ton alim... Bref pour toutes ces raisons, je pense que le mieux pour toi est de repartir sur une nouvelle config.
Dsl :/
J'étais un peu arrivé à cette conclusion aussi 🙁
Du coup, je suis en train de faire le tour des configurateurs pc en voyant ce que je peux faire niveau cpu + carte mère + carte graphique pour un budget entre 400€ et 500€
Mon alim (j'ai perdu la référence) est un 520W modulaire
Merci de vos réponses !
@wolwyv Pour ce budget cela va être difficile de partir sur du neuf... :/
Pour t'aider à te faire une idée de ce que tu peux avoir tu trouveras ici nos différentes configs types par budget : https://www.maconfigpc.fr/configurations-types/
