Faire évoluer PC fi...
Faire évoluer PC fixe .
1,628 Vu
 Domi
(@domi)
[#653]
Bonjour  à toutes et tous ,
comme dit dans le titre j'aimerais faire évoluer  le pc  , souci  je n'y connais  pas grand chose  ,je me permet  donc de faire appel à  vous  .
) Quel est votre budget ?
+ - 1000 €  1500
Peut être  au black friday   mais sinon y a pas d'urgence
Un peu de bureautique , encodage vidéo  et Flight simulator 2020 et  ensuite 2024
  je ne pense pas en avoir  besoin
 1 Asus vg 249  +1 Acer  p235h ( quoi que le Acer commence à avoir de la bouteille )
non , j'ai Win 11 familiale
Souris ? Clavier ? Carte WIFI ? Graveur ? etc... non , rien de tout cela
Une grande  ,  à  63 ans j'ai besoin de place si je dois bricoler dedans 😊
8) Avez-vous besoin que votre PC soit monté ? ou souhaitez-vous le monter vous-même ?
je sais pas , je verrais  en fonction de ce que vous me proposerez  .
Pourquoi pas , il y auras surement plein d'infos intéressantes
La config actuelle :
CM : Asus  Tuf gaming B 550 plus
Processeur :  Ryzen 5 5600 6 cores
CG :  Nvidia , GTX 1660 super
Ram : 4x8 gigas  ddr 4 , 3200 Mgh  ,  en cas de besoin j'ai une photo
Alimentation :  Xilence  xp 580 et j'en ai une autre toute neuve ,encore dans sa boite  TX550 M  , j'ai aussi  fait une photo  au cas ou .
En disque dur  j'ai ce qu'il faut aussi  , je mettrais  un capture d'écran si besoin
Voila , je pense  n'avoir rien oublié comme info .
Je vous remercie par avance pour votre aide  .
Domi
Posté : 13 novembre 2024 19 h 53 min
Hello @domi,
Merci pour toutes les infos super détaillées, c’est vraiment top ! Avec tout ça, je vais pouvoir te proposer quelque chose qui colle parfaitement à ce que tu cherches.
Malheureusement, je n'ai pas le temps de bosser dessus ce soir, mais promis, dès demain matin, je me mets à fond sur ta demande. Avec ton budget et tes besoins bien en tête, je vais te préparer une config aux petits oignons !!!
Merci pour ta patience et à demain !!!
Posté : 13 novembre 2024 21 h 22 min
Hello @domi,
Comme promis, voici la configuration que j’ai soigneusement préparée pour toi ! 🎉💻
Sous-total (9 articles) : 1 533,65 €
J’ai choisi chaque composant pour que tu puisses profiter d’une machine puissante et polyvalente. Le Intel i5-14600KF est un processeur de premier choix, aussi performant pour le gaming que pour des tâches exigeantes comme le montage vidéo, ce qui devrait parfaitement répondre à tes attentes. Pour la carte graphique, j'ai opté pour une Nvidia, car elle excelle dans les rendus vidéo, mieux qu'une AMD dans ce domaine.
Pour la tour, j'ai pris quelque chose de spacieux et élégant, avec de la place pour ventiler et te laisser la possibilité d’ajouter d’autres composants si l'envie te prend de booster encore ta machine !
Qu'en dis-tu ?
Posté : 14 novembre 2024 10 h 55 min
 Domi
(@domi)
Bonjour @ Havoc
Tout  d'ab ord merci , j’imagine que c’est  un gros  travail   ,  il s’agit là d’un changement radical  mais   je pensais plus à une évolution   dans le temps
Est  il possible  de changer  les éléments peu à peu   ,par exemple  ce mois ci changer uniquement la  carte graphique  ou  le processeur     en janvier changer  la  ram   ,  En mars  …… .  j’imagine qu’il faut penser  à  des  soucis de compatibilités ?
Existe  t’il    une carte graphique  similaire  sans  refroidissement liquide, sinon que ce passe t’il en cas de fuite ?    ainsi   qu’un boitier   sans  ou avec peu de  lumière ?
Je joins   une  capture d’écran  pour que tu te fasses une meilleure idée  de la puissance  requise
 dernière question  ,  que faire des éléments qui ont été  changés  et qui fonctionnent  encore ?
Encore merci pour ton aide
ps :  je trouve pas comment faire pour mettre une image
Posté : 14 novembre 2024 13 h 31 min
Posté par: @domi
Merci à toi pour toutes ces questions ! Je comprends bien que tout changer d'un coup peut sembler un peu "impressionnant". Mais en fait, c’est plus simple de procéder de cette manière, surtout si tu n'as pas les connaissances pour le faire autrement. En changeant tout en même temps, on est sûr que tous les composants sont compatibles entre eux. Cela permet d’éviter des erreurs, car chaque pièce d'un ordinateur doit être adaptée aux autres. Par exemple, le processeur doit correspondre avec un type précis de carte mère (on parle de "socket"), la carte mère doit être compatible avec la mémoire (RAM) et même le système de refroidissement. Quand on change petit à petit, il est facile de se retrouver avec des pièces qui ne fonctionnent pas bien ensemble, surtout si on n’a pas l'habitude de gérer ces détails techniques.
Donc, comme ton budget le permet, en changeant tout d'un coup, on s’assure à 100% que ton PC fonctionne parfaitement sans devoir faire de modifications ou de réglages supplémentaires. C'est une bonne manière d'éviter les petits soucis qui pourraient apparaître en cours de route et qui peuvent être un peu techniques à résoudre.
Après si tu es vraiment intéressé par le changement progressif, on a des guides d’achat qui expliquent bien chaque étape et les compatibilités nécessaires, mais cela demande un peu de temps pour comprendre.
Posté par: @domi
Ne t'inquiète pas pour la carte graphique : elle n’a pas de refroidissement liquide ^^ Peut-être pensais-tu au "watercooling", qui est utilisé pour le refroidissement du processeur ? Pour ces systèmes de refroidissement liquide AIO ("all-in-one"), il n'y a normalement aucun risque de fuite, et ils ne nécessitent aucun entretien. Quant au boîtier, il en existe plein de très simples, sans lumières ou avec très peu d'éclairage, si c’est ce que tu préfères.
Posté par: @domi
Si les pièces que tu remplaces sont toujours en bon état, tu as la possibilité de les revendre. Cela te permettrait de récupérer un peu d’argent pour financer les nouveaux composants !
Posté par: @domi
Ah, ça, c’est normal ! Pour pouvoir ajouter des images sur le forum, il faut être actif un certain temps. Mais pas de souci, cette option devrait être disponible pour toi bientôt !
J’espère que mes réponses t’ont aidé ! Si tu as d’autres questions, surtout, n’hésite pas – je suis là pour t’aider au mieux !
Posté : 14 novembre 2024 14 h 31 min
 Domi
(@domi)
Bonjour ,  un petit mot pour dire que j'ai été obligé de reporter  l'achat ce qui explique le manque de nouvelles de ma part  ,  si possible  je passerais  faire une nouvelle  demande  par  la suite
Merci à  vous   et désolé
Posté : 28 novembre 2024 19 h 02 min
@domi Hello !
Oh, mais tu n’as absolument pas à t’excuser ! Ce sont des choses qui arrivent, et puis la vie passe parfois avant les projets tech 😉. J’espère surtout que tout va bien pour toi et que ce n’est rien de sérieux.
Ne t’en fais pas, on sera toujours là pour t’aider dès que tu seras prêt à revenir nous voir. On reprendra là où on s’était arrêté, sans souci !
Prends bien soin de toi, bon courage pour tout, et à très bientôt j’espère !
Posté : 28 novembre 2024 20 h 04 min
