Nouveau PC ne s’allume pas
1,911 Vu
(@emmanuel-b)
[#194]
Bonsoir, je viens de monter une nouvelle config, mais au moment de la mise sous tension le pc ne s’allume pas.
Le GPU ne semble pas s’allumer (pas de led et ventilateurs à l’arrêt).
Les barrettes de RAM RGB s’allument et s’éteignent.
Puis au bout d’un certain moment le ventirad s’emballe.
Je vous laisse le détail de la config ci-dessous:
CPU: ryzen 9 7900x
GPU: Gigabyte Radeon 6500xt 4Go
Carte mère: Asus prime B650-plus
RAM: Kingston FURY Beast ROB 16 Go (2 x 8
Go) DDR5 5200 MHz CL40
SSD: Kingston SSD NVZ 500 Go
Alim: Aerocool LUX ROB 750M
Ventirad: be quiet! Dark Rock PRO 4
Je vous remercie par avance pour vos retours.
Posté : 18 janvier 2023 3 h 59 min
Hello @emmanuel-b
Bienvenu à toi dans la communauté !
Il faudrait trouver quel composant empêche le démarrage, si c'est la ram ou le GPU. Je pencherais pour la RAM, mais il faut trouver. Déconnecte ton GPU, et branche ton écran sur la CM. Si tjs les mêmes symptômes alors ce n'est pas le GPU. Ensuite remet ton GPU, et essaye une seule ram. Puis après l'autre... etc. L'idée est d'isoler le composant défaillant. Essaie aussi une ram sur différent slot. Histoire qu'on élimine aussi la CM.
Posté : 24 janvier 2023 12 h 28 min
