Bonjour, je me permets de poster se message car j aurais besoin d'un peu d'aide
J'ai récemment monter mon pc
Configuration :
-carte mère gigabyte b550 gaming x v2 rev 1.3
-processeur ryzen 5 5600 x
- carte graphique gigabyte GTX 1660 oc
- ram : LEXAR DDR4-3600 DIMM 2X16GB Thor
Cependant quand je la démarre mon pc s allumé avec les led et les ventilo mais il s'arrête au bout d une minute.
Je met également une photo de quand il tourne ( sans carte graphique pour y voir plus clair)
J'ai également mis a jour le bios en effectuant un q-flash de la version de référence a mon processus ( joint en photo ) mais ai je besoin d effectuer les mise a jour plus récente ?
Je me demande donc si le problème ne viens pas de la version du bios de ma carte mère ou si il provient directement de mon processeur
Auriez vous des techniques qui me permet de résoudre ou cible mon problème ?
Bonne soirée
Hello @mouxilla,
Normalement, on met tjs la dernière version proposée par le constructeur de ta CM, et ce peu importe e CPU installé.
Dans ce genre de cas, il faut éliminer les pb les uns après les autres pour déterminer quel élément pourrait provoquer le dysfonctionnement.
1) Revérifier tous tes branchements
2) Démarrer le pc sans CG et voir si tu arrives à booter. Si tu n'arrives pas, alors enlever une RAM, après changer et enlever l'autre pour voir. Tenter également de changer les slots, etc... pour vérifier si ne viendrait pas de la RAM.
3) Si ce n'est pas le cas, voir si ce n'est pas un pb d'alimentation;
4) etc...
C'est un travail minutieux à faire pour déterminer ce qui ne va pas.
Bon courage et toi nous au courant !
Merci pour cette réponse rapide !
Malheureusement j'ai déjà effectué tout ces test , ces pour ça que je suspecte mon processeur car malgré avoir vérifié mes branchements, bouge ma ram , etc
Rien ne change il ne boot pas ..
Je vais essayer de mettre la dernière version ce midi
J'avais juste une question a ce sujet je doit les mettre un part un ? Ou je peut juste mettre la version la plus récente ? Car il y a eu 3 mise a jour au total.
Je vous tiens au courant de l'évolution !
Bonne journée
La plus récente suffit 🙂
Bonne journée
Yes ! Bonne journée à toi également !
