Je travaille dans l'animation 3D, et je m'apprête très bientôt à m'expatrier, par conséquent j'aurais besoin de transformer ma config PC actuelle, dans une version que je peux transporter facilement et de manière sûre.
Je vous précise avant tout que je suis une vraie bille en hardware, mettre les mains dans le cambouis est pour moi une activité qui demande un supplément d'âme que je n'ai pas ^^
Donc j'ai découvert qu'il existait des boitiers PC au format "Rackable 19". Une Solution qui me conviendrait bien. il me suffirait ensuite d'acheter un flight case au format 19" comme il en existe des tonnes dans le milieu du spectacle.
Après avoir mis de coté plusieurs modèles de boitiers, je n'arrive jamais à être certain que ces derniers peuvent bien recevoir ma config actuelle dans son intégralité, notamment aux niveaux des GPU qui sont volumineux, mais même des autres composants vu mon niveau de connaissance dans le monde de l'assemblage PC
Ma config actuelle :
- Boitier : Fractal Design Define R6 USB-C White
- Carte mère : ASUS TUF Z390-PLUS Gaming Wifi
- i9 intel core 9900K
- RAM : Corsair Vengeance RGB PRO 64BG DDR4 2666Mhz
- Refroidissement : Corsair Kit de refroidissement Processeur Hydro H1
- Alim : Corsaire PC RM1000x - 1000w 80PLUS G
- SSD Samsung 860 EVO 2To (Disque C:)
- SSD Samsung 860 EVO 1To (Disque Cache)
- 3x HDD marques diverses (6,8 et 16To) pour la sauvegarde. Je peux m'en séparer d'un si nécessaire
- GPU1 : NVIDIA RTX 2080 ti
- GPU2 : NVIDIA RTX 3080 ti (que j'ai ajouté quelques années après tout le reste)
Voici quelques exemples de boitiers que j'ai trouvé :
Exemple de Flight Case dans lequel je transporterai le boitier :
Flight Case 4U 19" (Les choix sont larges pour le flight case, et c'est la partie facile disons)
Voilà l'idée. J'aurais donc plusieurs questions, si vous pouvez m'éclairer :
- Selon vous, les 2 boitiers cités plus hauts pourront ils recevoir ma config entière ?
- Si oui, que faut il que j'achète en plus du boitier, pour procéder au transfert des composants (du ventilo jusqu'au kit de visseries, câblage, j'ai besoin de tout savoir car je n'en ai pas la moindre idée)
- Dans mes recherches, j'ai trouvés d'autres boitiers mais qui s'apellent des "Server Rack", et non des "PC Rack". est ce totalement différent ? pas possible de choisir un de ceux là pour en faire un PC ?
- NOTE : J'ai trouvé des boitiers avec des profondeurs plus importantes, mais le soucis est que les valises de transport ont des profondeurs assez standards elles, par conséquent je ne peux pas me permettre les boitiers de plus de 50cm de profondeur.
- Mes 2 GPUs rentreront ils dans ces boitiers là selon vous ?
- Selon vous, dois je m'adresser à un pro pour faire la manipulation ? Si oui, est ce que je peux lui amener des pièces que j'ai acheter sur amazon, et lui faire monter ?
Si je ne trouve pas de solution boitiers Rack, avez vous peut etre une autre solution lorsque vous devez transporter un gros PC en avion ?
J'ai aussi envisager au cas ou, de simplement acheter une grosse valide robuste, que je remplirai de mousse découpée sur mesure pour recevoir mon boitier actuel. J'ai juste peur de la solidité de ce boitier qui n'est pas vraiment conçu pour être secoué j'imagine.
Voila je vous remercie d'avance si vous avez lu jusque là, et si vous avez du temps pour m'aider car mon projet de déménagement est déjà bien pesant... le sujet du PC l'est encore plus. D'autant plus qu'étant freelance, je ne peux pas me permettre d'avoir un PC hors d'usage pendant des semaines, donc une fois que je démonte tout, je dois être sûr d'avoir toutes les pièces nécessaires pour monter la nouvelle config.
Merci à tous !
D
Hello @dariomotion,
Je dois dire que ton projet est vraiment unique et hyper intéressant, mais c’est vrai qu’il est aussi assez spécifique. Pour répondre à tes questions, il y a deux options qui me viennent à l’esprit :
1️⃣ Solution technique : Essayer de trouver les plans détaillés du boîtier qui t'intéresse et prendre toutes les mesures pour voir si ton setup rentre. C’est sûrement la façon la plus précise, mais ça peut prendre un peu de temps.
2️⃣ Solution plus directe : Commander le boîtier, et si ça ne colle pas, tu utilises le délai de rétractation de 14 jours pour le retourner. Un peu plus "bourrin", mais ça peut marcher !
Ce sont les deux approches les plus "pratico-pratiques" que je vois pour un projet aussi pointu. Sinon, j'aurais bien suggéré de partir sur un boîtier ITX, mais là, il faudrait changer plusieurs composants comme la carte mère, l'alimentation, et tu ne pourrais pas garder deux GPUs, malheureusement. 😕
Désolé si je ne t’apporte pas de solution idéale, mais je suis curieux de savoir ce que tu vas décider !
Tiens-moi au courant, c'est vraiment captivant comme projet !
Salut @Havoc !
Merci pour ton temps concernant mon projet 🙂
Ecoute effectivement, je vais sûrement opter pour la solution un peu plus bourrin, à savoir commande un des deux boitiers que j'ai cité plus haut, et tenter le coup; et le renvoyer dans les 14 jours si ça ne convient pas.
J'ai été visiter un commerçant local chez moi qui veut bien me faire la "transplantation d'organes" 😆 si je lui amène tous les éléments, moyennant un forfait d'environ 70€
Ma 3080ti mesure 300mm, le boitier que je vise accepte jusqu'à 310mm... ça se finira donc peut être au chausse pied, ou au marteau 😀
Je ferai en sorte de poster la suite ici, qu'elle soit facile ou non, si jamais ça peut servir à quelqu'un un dans le futur.
Cdt 🙂
D
@dariomotion yes! Au top!
N'hésite pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous donne tjs un peu de force supplémentaire 😁😘
