Récupération ancien...
Récupération ancien PC
10 Messages
1,612 Vu
(@jumpoff)
[#752]
J'ai un PC ancien acheté en 2016, il me semble aux alentours des 3000€. Je n'ai quasiment jamais pu l'utiliser finalement ...
Ce pc ne s'allume plus, enfin c'est la MAJ du bios avec MSI live Update qui provoque un black screen et j'ai en plus le processeur qui chauffe énormément (100° sans rien faire) et je ne comprends pas bien pourquoi (watercooling hs?)
J'ai absolument besoin d'un nouveau PC, pour de la bureautique principalement ainsi que potentiellement du jeux, mais pas très gourmand, League of legends / CS2.
J'aimerai savoir si en 2025 il est possible de récupérer des éléments de cet ancien PC ou si tout est à mettre à la benne.
Vu mon usage pas foufou j'aimerai tout récupérer sauf Carte Mère et Processeur, mais est-ce adaptable aux nouvelles technos? Je ne suis plus du tout à jour et j'aimerai votre avis. Merci.
Voici mon ancienne config :
  • CM : X99A SLI PLUS
  • CG : MSI GTX 1080 GAMING X 8G carte graphique
  • RAM : 4x8Go G.Skill Trident Z DDR4 3200Mhz
  • Boitier : Corsair 780T
  • Kit watercooling (les ventilos tournent bien mais bizare que mon processeur chauffe à mort) : EK Water Blocks Kit Watercooling Complet EK-XLC Predator 240
  • Processeur : i7-6850K 3,6Ghz
  • DD :
    • Samsung V-Nand Ssd 950 Pro M.2 512Gb Nvm Express
    • 2x1To - WD 7200 RPM
  • Réseau : Asus PCE-AC68
  • Alim : Corsair RM 750x
Merci beaucoup 😉
3000€
Au plus tôt, attente des soldes possible
Bureautique ? Jeux ? Autres ?
bureautique + jeux
Si OUI, quelle taille envisagez-vous ?
Si NON, quelle est la référence de votre écran actuel?
Non - Samsung Odyssey OLED G9 49'' LS49CG934SUXEN
Souris ? Clavier ? Carte WIFI ? Graveur ? etc...
Blanc, pas trop gros s'il est à changer, RGB oui.
Les deux options sont possibles.
Posté : 13 janvier 2025 0 h 42 min
Hello @jumpoff
Bienvenue dans la communauté, et merci pour ton message hyper détaillé !
Posté par: @jumpoff
Alors, bonne nouvelle : tout n’est pas à jeter ! Voici ce que tu pourrais potentiellement réutiliser :
  • Les disques durs : Ton SSD et tes HDD sont encore utilisables si leur capacité te suffit. Cela dit, les HDD sont un peu dépassés aujourd’hui, et les SSD modernes offrent des performances bien supérieures. À toi de voir si tu veux repartir sur quelque chose de plus rapide ou maximiser ton budget ailleurs. 😉
  • Le boîtier : Ton Corsair 780T est un classique, spacieux et robuste. Si tu l’aimes toujours, il peut encore faire le job ! Par contre, il pourrait te limiter sur des points modernes comme l’absence d’USB Type-C à l’avant. Et si tu rêves d’un PC blanc avec un design plus compact et RGB, ce sera l’occasion de le changer. À toi de décider !
  • L’alimentation : La RM 750x est une alim de qualité, mais avec les nouvelles cartes graphiques Nvidia (et leur fameux connecteur 12VHPWR), il faudrait un adaptateur. Ça fonctionne, mais ce n’est pas super pratique ni optimal sur le long terme. Là encore, c’est toi qui vois : conserver ou passer à un modèle plus récent et compatible.
Mon conseil : pour une config durable et à jour, je te conseillerais de renouveler ces composants (boîtier, alim, et éventuellement les disques). Mais si tu veux maximiser ton budget pour d’autres pièces, on peut aussi composer avec ce que tu as déjà. Je m’adapte à 100 % à tes envies et à ton budget !
Dis-moi ce que tu préfères, et je te prépare une config aux petits oignons, taillée sur mesure. On va te monter un setup qui envoie du lourd !
Posté : 13 janvier 2025 10 h 15 min
(@jumpoff)
Hello, merci beaucoup pour ton retour. Je pense du coup ne conserver que les disques dur, et encore .. peut-être que le SSD et pas les HDD. Au niveau du boitier il est effectivement très spacieux, peut être trop, quelque chose de plus compact serait, je pense, plus judicieux.
Merci bcp.
Posté : 13 janvier 2025 11 h 15 min
@jumpoff je viens de te concocter une config full white qui devrait te mettre des paillettes dans les yeux ^^
Sous-total (10 articles) : 2 748,82 €
Avec cette config tu es reparti pour dix ans ^^
Qu'en penses-tu? Dis-moi si tu veux ajuster quelque chose 🙂
Posté : 13 janvier 2025 12 h 45 min
(@jumpoff)
Super, merci beaucoup. ça me semble difficile de faire mieux. Concernant le boitier, est-ce qu'un boitier type aquarium comme le Corsair 2500X ou Hyte Y40 ou un autre pourrait faire l'affaire? Quitte à mettre du RGB autant que ce soit sur un boiter aquarium.
A condition que le boitier permette une évolutivité dans le temps et qu'il ne soit pas moins bien que celui proposé.
Merci beaucoup.
Posté : 13 janvier 2025 14 h 31 min
@jumpoff on peut tout à fait partir sur un boitier aquarium si tu le souhaites 😉 c’est vrai que ça peut vraiment mettre en valeur le RGB et donner un style incroyable à ta config !
Par contre, juste un petit point à garder en tête : ces boîtiers sont souvent un peu moins performants en termes de airflow, ce qui peut entraîner des températures plus élevées à l’intérieur. Pour compenser, il faudra prévoir pas mal de ventilateurs pour bien refroidir tout ça, mais c’est tout à fait faisable. 😊
Concernant le Corsair 2500X, malheureusement, il ne conviendra pas, car c’est un format mini-tour, donc un peu trop petit pour ta config. Je te conseille plutôt de partir sur le Corsair 3500X, qui sera bien adapté tout en gardant cet esprit aquarium. Voici ce que ça donne avec les ajustements nécessaires :
Sous-total (12 articles) : 3 002,89 €
Pour que tout soit parfait, j’ai ajouté les ventilateurs manquants et remplacé le kit de watercooling pour qu’il s’accorde parfaitement au reste de la config. Le tout est en Corsair, pour une belle harmonie et un look qui claque !
Dis-moi ce que tu en penses ou si tu veux encore ajuster d'autres détails 🙂
Posté : 13 janvier 2025 15 h 12 min
(@jumpoff)
@havoc
désolé de mon délai de réponse. J'ai été très pris ces derniers temps.
Je n'ai pas encore finalisé ma commande et j'ai modifié beaucoup de choses et j'aimerai votre avis.
► Carte mère Asus ROG Strix X870-A Gaming Wifi
► Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D
► Watercooling NZXT Kraken Elite 360 Blanc
► RAM G.Skill Trident Z5 Neo 2x32 6000c30
► SSD Samsung 980 Pro 2 To
► Carte graphique MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE
► Support vertical carte graphique
► Ventilateurs NZXT F360
► Alimentation NZXT C1500
► Boîtier NZXT H7 Flow RGB
J'ai le tout pour environ 3401€ environ (j'ai des prix spéciaux)
J’aimerais tout de même optimiser pour atteindre environ 3000 €. Pensez-vous que des alternatives équivalentes, mais moins coûteuses, seraient tout aussi pertinentes ?
Notamment peut etre rester sur le watercooling que vous m'aviez proposé, ainsi que la Ram et l'alimentation? Au niveau du boitier quel est la différence avec celui que vous m'aviez proposé (le H5)?
Merci.
Posté : 5 février 2025 22 h 31 min
@jumpoff hello !
Franchement, ta config est super bien pensée ! Elle reprend bien l’esprit du panier que je t’avais proposé 😉
Par contre, petit bémol sur la RTX 5080… Avec la pénurie savamment orchestrée par Nvidia, ça risque d’être compliqué de la trouver, et honnêtement, au prix actuel, elle ne vaut vraiment pas le coup.... Elle n’offre que 10/15% de perfs en plus par rapport à la 4080, mais pour un tarif bien plus salé… Pas sûr que ce soit un bon investissement. 😕
Si tu veux, je peux te refaire un panier Amazon sans la carte graphique, pour voir comment optimiser ton budget tout en gardant une config ultra-performante.
Et comme tu le sais, si tu veux soutenir le site et nous permettre de continuer à t’accompagner (et la communauté en général), tu peux passer par les liens affiliés que je t’ai partagés. Ça ne te coûte rien de plus, et pour nous, ça fait une vraie différence. Un immense merci si tu choisis de nous donner un petit coup de pouce, c’est grâce à vous qu’on peut continuer à faire évoluer le site ! 🙏💙
Posté : 6 février 2025 17 h 21 min
(@jumpoff)
@havoc avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Posté : 7 février 2025 15 h 51 min
@jumpoff et voila l'ami !
Juste une pure bombe!
Sous-total (10 articles) : 1 963,28 €
Il manquera plus que choper un GPU ^^
Posté : 7 février 2025 17 h 16 min
