1) Quel est votre budget ?Â
1000⏠Max 1200âŹ
C'est pas dans l'urgence.
 Jeux et un peu de bureautique.
4) Avez-vous besoin dâun Ă©cran ?
Non j'ai récemment changé pour un Asus 27" VY279HE
5) Avez-vous besoin de Windows ?Â
Suivant ce que l'on change peut-ĂȘtre.
lecteur CD potentiellement, bien que je n'en est pas plus que ca utilitĂ©.Â
Je commence a en avoir marre de la El diablo ( trĂšs volumineuse et certain ventilo ne fonctionne plus) et j'avais bien flashĂ© sur celle la : Thermaltake le Commander G32 TG ARGB donc plus ou moins dans le mĂȘme style
8) Avez-vous besoin que votre PC soit montĂ©Â ? ou souhaitez-vous le monter vous-mĂȘme ?Avez-vous dâautres demandes ?Â
Je souhaitais me refaire un ordi entier, j'avais mĂȘme fait une config. seulement le temps de rĂ©unir l'argent on est passĂ© d'une config de 1000⏠à 1700 et quelques sur la mĂȘme config. donc je cherche d'abord Ă upgrade ma tour si cela en vaut la peine.
Donc je pense pouvoir me dĂ©brouiller pour changer les composants au besoin, mĂȘme si quelques conseils ne sont jamais de trop 😉Â
Ps: il me faudrait peut-ĂȘtre aussi des cĂąbles sata car j'en est un qui Ă vraiment une sale tronche ^^'Â
Merci d'avance de la rĂ©ponse đÂ
Salut et bienvenue Ă toi @pyrozis,
Loin de nous lâidĂ©e de se moquer ! Au contraire, tu avais un beau petit bĂ©bĂ© pour lâĂ©poque ! En plus, le i7 920 Ă©tait un processeur trĂšs haut de gamme.  Alors aujourdâhui effectivement, je comprends que ça commence un peu Ă tousser un peu... Mais bon tu as tenu cette config plus 10 ans quand mĂȘme ! Bravo Ă toi 😉
Avec ton écran Full HD (1920 x 1080), IPS, 75 Hz, je te propose un premier jet avec la config suivante :
RĂFĂRENCE |
Carte MĂšre |
Ventirad / AIO |
SSD |
Disque Dur |
BoĂźtier |
Montant Total 1âŻ249,32 âŹ
Il te suffit de cliquer sur chaque référence, et de mettre les liens Amazon dans ton panier.
Cette config devrait te permettre de jouer en Ultra Ă environ 95FPS en 1080p (source gpucheck), ce qui est parfait pour ton Ă©cran 75Htz. A noter quâil te faudra tout de mĂȘme rĂ©cupĂ©rer ton alimentation Corsair CX750M. Tu peux Ă©galement faire baisser le budget de 50⏠et rentrer totalement dans ton budget de 1200⏠si tu dĂ©cides de garder Ă©galement ton SSD A400 240 go pour mettre ton OS.
Cette config est complĂ©tement Ă©volutive car le processeur I5-12400F est le dernier ptit bijou dâIntel ! Il te permettra de pouvoir changer de carte graphique dans le futur sans craindre aucun bottleneck. Pour les cĂąbles SATA, pas la peine dâen rajouter car il y en a toujours avec les cartes mĂšres.
N'hésite pas à me faire ton retour sur cette proposition, je reste à ta disposition pour toutes questions complémentaires.
Nos conseils vous ont aidĂ© ? Nâoubliez Ă©galement pas de nous soutenir car câest vous qui faites vivre le site ! Pour cela, il vous suffit de passer commande par lâun de nos liens partenaires Ă mettre dans vos favoris Amazon / Materiel.net / Alternate / Top Achat / Grosbill / RueduCommerce / Fnac / Darty / Cdiscount / MemoryPC. Cela ne vous coĂ»te rien (0âŹ) mais nous permet de payer l'hĂ©bergement et Ă dĂ©velopper le site. Merci beaucoup !
Tout d'abord merci de la rĂ©ponse plus que rĂ©active 🙂 !Â
Du coup je souhaiterai ne pas changer forcement tous les composants pour diminuer le budget.
AprĂšs quelques petites comparaisons par rapport Ă ce que je voulais me faire de base je pense simplement a changer 4 composants :
La CM, la CG, le Proc et le boitier, je rĂ©cupĂšrerai donc mes barrettes de ram ( que je changerai par la suite ), mon alim, les disques dur et peut-ĂȘtre le refroidisseur Ă©galement Ă voir pour les compatibilitĂ©.
Cependant je ne compte pas changer la totalité du PC si possible pour pouvoir avoir de meilleurs composant et changer le reste par la suite. Je souhaite donc changer la CG, le Processeur, la Carte mÚre et le boitier.
Et je voulais aussi passé du cÎté de AMD, j'ai oublier de le notifier.
J'avais en vue comme cité plus haut le boitier : thermaltake Commander G32 TG ARGB ( 45⏠actuellement sur materiel.net)
la carte mÚre : ASRock B450 Steel Legend (108⏠sur amazon)
le proc. : AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth 3.9GHz (248⏠sur amazon)
et pour la CG: je visais la AMD Radeon RX 6700XT mais les prix sont hors budget ^^' aprĂšs si le 1660 TI fait le taf ca me va ce sera toujours mieux que celle actuelle đ , d'ailleurs je l'ai trouver en OC pour 550⏠sur materiel.net Ă©galement.
Cela nous fait tout de mĂȘme un budget de 951⏠ce qui reste une somme mais plus facile Ă financer de mon cĂŽtĂ©.
Je me pose aussi la question de la compatibilitĂ© avec tous ca, mon ancienne ram, les Disques dur ( mĂȘme s'il ne me semble pas qu'il y ait de soucis la dessus) et Ă©galement mon refroidisseur pourra-t-il faire l'affaire pour Ă©viter de prendre le ventirad ?Â
Vos conseils sont prĂ©cieux en tous cas, je n'avais pas pensĂ© au bottleneck !Â
Merci du temps accordĂ© đ
Aucun problĂšme ! C'est avec grand plaisir đ
Malheureusement, si tu changes la CM, tu devras Ă©galement changer tes barrettes de RAM. En effet, tes ram actuelles sont de la DDR3, alors que tu vas avoir besoin de DDR4 dans ton projet. Idem pour ton ventirad qui ne sera pas non plus compatible avec les Ryzen (socket diffĂ©rent). Je suis navrĂ© mais ces deux postes de dĂ©penses sont malheureusement incompressibles 😫Â
Le but est effectivement de te faire une config Ă©quilibrĂ©e pour Ă©viter un bottleneck dans un futur proche., et donc que ta config puisse te durer le plus longtemps possible. D'ailleurs Ă ce propos, bien que le processeur Ryzen 3600 fĂ»t une trĂšs bonne rĂ©fĂ©rence, il n'en est pas nĂ©anmoins aujourd'hui un peu "obsolĂšte". Je pense qu'on peut faire bien mieux avec une architecture plus rĂ©cente.Â
Je regarde tout ça ASAP et te propose une deuxiĂšme config, mais n'oublie pas que la RAM et le ventirad sont obligatoirement Ă changer. Et donc il faudra donc compter environ 100⏠en plus.Â
Effectivement je n'avais pas pensé à la DDR3 sur ma RAM ( ah la société de consommation toi ! ).
Dans ce cas la pas le choix ^^', je vais investir pour changer une grande partie de l'ordi et refiler ce que je peux Ă ma compagne xD.
J'attend ton retour avec impatience ( mais sans te mettre la pression đ )
Â
Comme convenu, ci-dessous une 2e proposition de config afin de rĂ©duire tes dĂ©penses, et garder une config qui tiendra dans le temps :Â
Sur AMAZON :
Carte MĂšre |
Ventirad |
TOTAL AMAZON = 507.69âŹ
Â
Sur MATERIEL.NET :
BoĂźtier |
TOTAL MATERIEL.NET = 554.93âŹ
TOTAL FINAL = 1062.62âŹ
Si tu veux nous soutenir et aider au dĂ©veloppement du Site, il faut bien mettre les liens proposĂ©s ci-dessous dans ton panier avant l'achat. Ils nous permettent de toucher une ptite rĂ©tribution sans que cela ne te coute le moindre centime.Â
N'hésite pas si tu as d'autres questions ^^
Super ! ca fait quelques centaines d'euro d'Ă©conomisĂ© đÂ
Merci pour la seconde config qui se rapproche pour le coup pas mal de ce que j'envisageais au début !
Sans problĂšme dĂšs que j'ai les fonds je passerai par ces liens ! Surtout si ca peut aider !Â
Hey! comment vas tu @pyrozis?Â
Alors oĂč en es-tu dans l'acquisition de ta config? tiens nous au courant et fais nous passer quelques photos de la bĂȘte si tu en as ! ^^
++Â Â
